首页 电工技术 电工技术
主题:7.5kw伺服电机烧了
点击:208 回复:19
7.5KW,110V的电机电流会很大,可是看图片里的电线和连接器不够大。
25-05-15 08:58
再正常工作的时候测测电流看看
25-05-15 10:59
如果伺服电机没有散热风扇,可以考虑加一套带风扇散热外壳。
25-05-15 11:28
引用 lishihao 在 2025/5/15 8:58:23 发言【内容省略】
人家原装带的插头,插座。
25-05-15 13:06
引用 877476825 在 2025/5/15 8:07:42 发言【内容省略】
先从书册查查看参数,再看看实际设置的参数,应该能找出那些参数的不一样。
25-05-15 13:20
改善散热,增加离子风吹它。。
25-05-15 14:01
电线6mm2的
最后修改:2025/5/15 21:16:13
25-05-15 21:15
伺服电机能用到烧掉也算是人才
怀疑这个驱动器的保护数据被修改到不合理状态,怀疑这个电机的工作模式设置存在缺陷
25-05-15 21:23
换电机和伺服控制器,本来就是配套用的,非要调整控制器参数减少报警,不坏才怪
25-05-16 11:59
伺服太小,扭矩不够,加减速机吧。
25-05-17 06:56
上一页 上一页
