首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:信号调理模块简要介绍及作用
点击:119 回复:0
信号调理模块简要介绍及作用
   信号调理模块或称隔离变送器,是采用光电、磁电等隔离技术,实现输入输出信号相互隔离转换的装置。因其抗干扰能力强,传输精度高,广泛应用于仪器仪表、油田、石化加工、装备制造等领域,是工业控制系统中重要的组成部分。
?  信号调理模块本质上就是隔离放大器,其主要作用就是用于信号的放大和前端电路的保护,由于它本身的隔离电压很高,极大的提升了测量设备在恶劣条件下使用不被击穿的性能。在工业自动化领域主要是对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路。
如:S1103 信号调理模块
  小信号隔离放大转换模块,单路输入、单路输出,精度0.2%,隔离电压1000VDC/1分钟,响应频率10Hz
输入信号 ±10mV、±15mV、±20mV、±50mV、±75mV、±100mV 0~15mV、0~20mV、0~50mV、0~75mV、0~100mV
输出信号 0~5V、±5V、1~5V、 0~10V、±10V、4~20mA、0~20 mA
综上所述:
  信号调理模块可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求,同时提高系统的适应度和环境可靠性,对工业生产具有不可小觑地作用。
25-04-28 14:31
