北辰网络耦合器(BCNet-NAT)产品在纸板生产线的应用
青岛美光智能装备有限公司 侯旭鹏
一、使用场景描述
在我们公司生产的纸板生产线上,一般会配备多台客户提供的程序一样的接纸机,每台接纸机都有一个西门子s7-200SMART PLC,如果程序一样IP相同,瓦楞机的汇川Easy521要与其进行ModbusTCP通讯就很难区分是哪台接纸机,使用北辰公司生产的BCNet-NAT网络耦合器就能很好得来解决,这类问题。
二、产品开箱
第一眼看到BCNet-NAT,就被它小巧的机身尺寸所吸引,顶部配备了24V电源端子,底部配备一个RJ45网口,正面有LOGO和状态指示灯,还有两个RJ45网口,整体看起来做工比较精细,整机的塑料外壳非常的轻便,标准的电气导轨安装方式也是非常的方便。
三、产品使用过程
产品配置方法比较简单通过浏览器即可配置,无需下载专门的配置工具,在办公桌上找了汇川Easy521和西门子S7-200SMART进行了测试,测试过程中觉得还是比较方便,Easy521使用10.5.1.70的IP,S7-200SMART 使用192.168.1.54的IP,耦合器BCNet-NAT的模块地址设置为192.168.1.188通过路由器连接S7-200SMART,将LAN1设置为10.5.1.188直接连接Easy521,硬件连接完成后,进行了ModbusTCP通讯一切正常,指示灯快速的闪烁。
四、使用效果说明
通过使用耦合器BCNet-NAT,实现了不用更改供应商设备IP,也能跨网段实现通讯功能,对于以后一些旧设备的改造无法改动程序的情况下提供了更优化的解决方案。
五、总结
优点,上文中已经提到,小巧便携安装方便,配置操作简单。
缺点,电源端子未配备接地,网口的标识不明显,很容易插错,希望对此能做一些改进。
