首页 电工技术 电工技术
主题:跪求:3相5线制的主漏电空开是选3极还是4极的啊????
点击:5317 回复:9
各位大虾~~~~3相5线制的主漏电空开是选3极还是4极的啊????有没有什么标准依据??怎么接线啊~~~
05-09-23 12:04
应该是三相四线漏电开关
05-09-23 18:25
应该是三相四线漏电开关.接线:O-A-B-C.
05-09-23 19:31
地线不经过漏电开关,应该是选用4极漏电开关,或3极4线漏电开关,从原理上讲就是,ABC三相和N线必须同时穿过漏电开关内部的电流检测互感器,这两种开关的区别就是,前者4极同时分合,后者只分合火线
05-09-24 09:17
支持楼上.三相5线,三根相线,一根零线,一根专用地线,所以要三相四线漏电开关!(ABC三相和N线必须同时穿过漏电开关内部的电流检测互感器)这句就是依据
05-09-24 11:01
引用 老蝈蝈 在 2005-9-24 9:17:00 发言【内容省略】
对楼上的说的很清楚了/
05-09-24 23:34
4极,其实0线只是经过互感器,并未经过开关的
06-01-08 21:02
受益!!!
06-01-09 16:20
这句话说的很好,我就碰到用4极漏电开关出了事故的事
06-01-09 20:13
4P
10-05-03 21:39
