西门子SIEMENS
主题:三个灯,既能分别点动,又能一起开、关大佬们看看可以吗。已更改
点击:408 回复:25
20楼
lliu1978
YXBK
在 2025/4/9 10:14:03 发言
【内容省略】
我认为0行 不必串点动,总启动优先即可,点动可以先停总启动
25-04-09 22:19
21楼
第三颗牙
做程序之前,先有一个控制要求,这个要求越细化越好。
做完程序后,要验证要求。
你如果把三个灯点动继电器放在第一行,会出现在一起开的时候,一个点动了,另外两个灯就灭了的情况。是否是你的控制需求?
25-04-10 08:16
22楼
知道一点
在 2025/4/9 12:33:14 发言
【内容省略】
在PLC程序中?当然可以啦
25-04-11 19:41
23楼
luo7688
这题目也太简单了吧,分分钟秒了
25-04-17 14:08
24楼
lvyingqiang
刚学PLC,大佬们帮看看这样写行不行~~谢谢啦~
25-04-18 13:25
25楼
lvyingqiang
25-04-18 13:26
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
