首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:三个灯,既能分别点动,又能一起开、关大佬们看看可以吗。已更改
点击:402 回复:25
双线圈会让程序无法正常运行的
25-04-09 06:56
总启动后,按点动是点动停止?
25-04-09 06:58
总启动后,你点动后,灯还是亮的,点动只能在没有总启动的时候有用。
你的点动常闭触点没有必要串在总启动回路。
25-04-09 08:23
这个程序不行
25-04-09 08:35
25-04-09 10:14
亲亲,双线圈啦,做程序你要和实物理解的一样,一个接触器(继电器),他只有1个线圈,无论你控制回路怎么绕,到线圈的只能是个一个(置位复位不算)
25-04-09 10:25
引用 YXBK 在 2025/4/9 10:14:03 发言【内容省略】
如果说不符合楼主要求可以吗?
25-04-09 11:45
点动信号可以既是0,又是1吗?
25-04-09 12:33
那把三个点动中继常闭加在第一行,锁一下,可以吗
最后修改:2025/4/9 12:59:12
25-04-09 12:52
我觉得楼主的要求,写起来还有点麻烦咧!
总起,可以开关;
单个的,也需要可以开关。
对于初学者来说,这个不简单!
25-04-09 15:53
上一页 下一页
