首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:三个灯,既能分别点动,又能一起开、关大佬们看看可以吗。已更改
点击:395 回复:25
没有硬件,仿真软件用不了,只能求大佬们指导了
最后修改:2025/4/9 13:05:35
25-04-07 21:48
双线圈输出,你这估计不行吧!
你用中间继电器过渡一下呗!
25-04-08 09:44
逻辑有问题,当你按下总启动时,三个灯输出且自锁,然后你再按下总停止时,三个灯灭;(如果你I0.0有信号,那你的Q0.0到底是要点动还是要一起停?)你应该加个选择条件case
25-04-08 12:35
把M0.0分别并联到I0.0,I0.1,I0.2上才行
25-04-08 13:17
这样是不行的,PLC是从上往下扫描,以最后一个结果为输出结果
假设在第一行按了点动,Q0.0是导通
但到第5行时,Q0.0是断开的
最终是不会导通的
需要用继电器过渡一下
25-04-08 14:40
直接在总启动下面并联手动
25-04-08 15:09
我是初学者,基础没有学扎实,谢谢指导
25-04-08 15:16
谢谢指导,自学没人教,犯了大错误
25-04-08 15:19
更改后,求教
25-04-08 15:56
双线圈是开始的时候容易犯的错误
25-04-08 21:03
上一页下一页
