首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何将这段话转换成最简洁的SCL语句
点击:147 回复:6
内容如图,有延时,有比较,不太会转成SCL语句
25-03-29 22:32
为什么舍弃跑车,转骑自行车 ?
25-03-30 06:54
引用 chengzheng 在 2025/3/30 6:54:43 发言【内容省略】
可以钻胡同
25-03-30 11:43
就是想看下SCL能不能很简洁的写出,不能的话,就只好混着写了
25-03-30 12:42
写延时.TON(IN := 写设定值 AND 读保持 = 0 AND 写保持 = 0,
          PT := t#20ms);
   IF 写延时.Q THEN
      写设定值保持 := 1;
   END_IF;
25-03-30 14:06
引用 Brainy_fa 在 2025/3/30 14:06:51 发言【内容省略】
按照梯形图逻辑,if 里面应该加上 前面的条件,虽然感觉效果一样的。表情
   IF  写设定值 AND 读保持 = 0 AND 写保持 = 0 AND  写延时.Q THEN
      写设定值保持 := 1;
   END_IF;
25-03-30 18:02
SCL是什么?是ST文本语言吗?
25-04-01 10:27
