主题:远程控制的问题
点击:141 回复:6
showshowed
公司一台1200PLC程序用到了modbus指令轮询读取几个从站数据,偶尔会出现轮询busy为1,导致整个轮询卡死,目前都是现场断电重启恢复,因为可以远程访问这台PLC,想请教我直接远程在线stop PLC 再run是否可以?以免每次都跑现场?
25-03-27 04:45
ytleaderplc
在别的论坛问过了 很多人也回复了
用物联网网关 远程编程 控制 调试都是可以的
现场的手机信号正常就行了。
附件:
本地下载
25-03-27 22:08
pqsh
要看你PLC控制的是什么, 万一远程看不到现场, 引起大的事故呢?
为什么就不能解决卡死的问题呢?
可以远程访问的话, 也不一定要stop啊, 你在通讯程序加个点可以复位就行, 为什么一定要整个搞死PLC呢?
25-03-28 09:22
xuhuifox
每个站点给10ms的时间,无论有没有BUSY,都直接轮询下一个站点!
在smart编程中经常这样弄,可以搞更短时间!
25-03-28 09:55
INotKissBoy
不建议这样做,你可以优化你的通讯程序,何必stop、run
25-03-28 11:23
szhenlong
3楼说的对,既然是轮训每点分配50ms,当然前提是你能改写PLC程序。
25-03-28 15:10
宅男技术控
PLC跟从站轮询时,从站通讯不稳定或是掉线,应该从从站硬件和程序优化上着手。
25-03-31 13:47
32篇新闻,带你回顾3月工控圈热点
第二届中国具身智能大会举办 发布具身智能十五大重点方向
第二届中国具身智能大会即将举办,将发布具身智能十五大重点方向
ABB全新升级服务业务体系,领航电气服务新时代
德承发表15.6寸FHD工业平板与显示器,满足户外及工业应用
节卡机器人亮相上海市第二届职业技能大赛,展现产学研融合与全球化创新实践!
阿法拉伐拓展卫生阀门产品组合,提高安全、效率与可靠性
第二届“埃斯顿杯”大学生机器人大赛启动
