首页 PLC论坛 台达PLC
主题:【话题】台达PLC与温度采集模块modbus通讯问题求助(20250325)
点击:127 回复:8
台达PLCSA2与温度采集模块的modbus通讯,温度采集模块9600、8、N、1,两个采集通道,温度测量值寄存器0、1两个寄存器。这个程序不知道哪里有问题,数据读取不上来,请各位高手指教。
最后修改:2025/3/27 10:04:31
25-03-24 09:23
通讯成功还是不成功正常会有提示的
25-03-24 15:14
换别的品牌的PLC吧,台达的通讯相当垃圾,一点都不好用
25-03-24 16:41
感谢您的答复!请问我的程序有问题吗?
25-03-25 07:39
引用 姚命贤 在 2025/3/25 7:39:46 发言【内容省略】
台达的没用过modbus通讯
三菱 西门子 松下  信捷 海为做过一些
指令格式不错的话 监控对应的数据区看代码提示
25-03-25 08:37
1、#81的通讯格式是9600,8,N,1,要先确认与采集模块的设定通讯格式一致。
2、M1140是传送错误标志位,由系统自动置位和清零,程序中应将M1140置位那一句删除。
3、M1123是RS指令的数据接收完成标志,MODRD应使用M1127。
4、数据处理部分应放置在 LD M1127  和 RST M1127之间。
5、RTU模式下接收到的数据存储在D1070~D1085内。
其他参照图片内容,祝你成功
最后修改:2025/3/25 11:09:22
25-03-25 11:08
下位机数据寄存器地址是0和1两个寄存器,MODRD K1 H0 K2 这样写对不对?
25-03-25 13:02
对的,D1070是站号,D1071是功能码,D1072是数据的个数,D1073、D1074是第一个数据,D1075、D1076是第二个数据,具体解析要根据采集器回传的数据来执行。
可以去台达的官网下载个SA2的操作手册看看,没记错的话,应该有一个和台达变频器的通讯范例。
25-03-25 15:52
MODRD K1 H0 K2 ,读取下位机寄存器的首地址H0,写H0对不对?温度模块测量值寄存器地址0、1两个寄存器。我在怀疑H0对不对。
25-03-25 17:02
