首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC程序初始化时,复位各种标志位的时候,要给复位标志位100MS的复位时间吗?
点击:171 回复:15
PLC程序初始化时,复位各种标志位的时候,要给复位标志位100MS的复位时间吗?我都是直接一个上升沿信号去复位,然后就不管了,下面就是复位的程序。如果不给100MS的复位时间给复位标志位会怎么样?难道会出现标志位没有复位完成,然后又被初始化程序启动,造成程序混乱吗?
25-03-12 09:44
你是看到手册上有写要100MS吗?
25-03-12 11:53
应该不会有影响吧,复位标志位与PLC程序初始化好像是两个概念吧!
我们自己写的程序。最多算是用户程序,与PLC程序初始化不搭嘎吧!
25-03-12 12:40
这个问题感觉不明确
程序初始化,初始化什么?是不是与PLC外的设备有关,常遇到的就是设备机械回0
各种标志复位,这个“标志”是不是工艺程序要求?而不是PLC要求
100ms是手册要求还是他人说100ms足够了?
这种情况手册有标注,比如欧姆龙的AD模块,但它不是标志是要求~设置后延时一个时间在采集
可能还有情况情况
请明确说明说明一下
25-03-12 12:53
你要是怕复位程序影响主程序,可以在复位完成后置标志位,然后才能执行主程序,这样就是时间上自主了。
25-03-12 13:25
你这个是复位时,要给复位动作100ms动作时间还是要给复位指令100ms才能去复位?
25-03-13 08:20
我都是直接复位,不延时。
25-03-13 08:31
初始化是指程序自动运行前,复位所有流程步和软原件状态。特别是复位软元件的时候,是否需要给出100MS的时间。
25-03-13 08:48
这边在写延时,延时是针对软元件的,所以很奇怪,要是针对上电时,轴报警检测的我都想得通
25-03-13 08:50
给复位软元件,标志位等100MS的时间。据说是怕这些东西没有复位完,然后下面的复位流程又把它们启用了。就等于炒菜之前要洗锅一样
25-03-13 08:51
上一页下一页
