西门子SIEMENS
主题:【话题】这个程序中减法咋不执行?(20250311)
点击:282 回复:13
lnhrx
我想计算一下前一日的流量,我做了以上一段程序,但运行时变量vd1208始终是0,感觉像是程序中的减法没执行,只执行了后一步的传送指令,哪位高手给指点一下,谢谢了!另外,我需说明的是VD1200,Vd1204,vd1208在程序中都是唯一的,没有在别处引用
最后修改:
2025/3/12 9:47:41
25-03-10 12:37
lnhrx
25-03-10 13:23
Brainy_fa
= VB153 0 后边加个上升沿 --|P|--
25-03-10 16:17
知道一点
目前看不懂你的程序
25-03-10 17:25
Tivian
把VB153-155短接,能执行不?
25-03-10 17:57
qdppo
。。。。。试着理解你的程序 :
VB155 VB154 VB153 这三个数值必须等于 0 才可能执行 VD1200 减 VD1204 结果放入VD1208
并且把1200的值送入 。。。(水印遮挡,看不清)
那么,前面三个数值等于 0 了吗 ?
如三楼所说 , 不太看得懂你的编程思路 。。我水平差 ,呵呵
25-03-10 21:02
你这程序VD1208肯定是0啊,因为1200和1204一直相等
25-03-11 08:36
qjj740210
VD1200=VD1204,那么VD1200-VD1204=VD1208=0,没错啊!
25-03-11 09:44
知道一点
PLC的基本工作方式再回顾一下问题就解决了
25-03-11 10:23
减法前面三个值,要全等于0 的时候才执行减法,你这3个值没全等于0
25-03-11 13:51
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
