变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:异步电机的惯量
点击:2443 回复:9
TQL-A
请教:异步电机为什麽没有惯量参数,它的惯量又是多少
谢谢
05-09-22 15:42
wcd001
应该是不定数 看转子的直径 质量
05-09-22 22:33
kdrjl
谁说异步电机没有惯量参数?铭牌上没有标注,那是国家标准不要求,并不等于没有。
05-09-22 22:48
TQL-A
请教:不标惯量,在负载惯量很大时如何考虑惯量的匹配.
为什麽不标惯量,这个参数不重要吗
谢谢
最后修改:
2005-9-23 9:04:55
05-09-23 08:57
kdrjl
TQL-A
在 2005-9-23 8:57:00 发言
【内容省略】
这需要问制定标准的专家们是出于什么考虑。我还奇怪呢,为什么西门子的电机铭牌数据比我们国产的多。国产的变频电机,连滑差或额定转速都不标,更别说转动惯量和功率因数等参数了。
不过没有关系,功率因数可以计算,转动惯量是通过变频器的动态识别获得的。
05-09-23 13:11
TQL-A
请教高手:不标惯量,在负载惯量很大时如何考虑惯量的匹配.
05-09-24 10:00
kdrjl
哦?负载的惯量大小与电机的惯量有联系吗?用得着匹配吗?很新颖。
我理解,那是传动系统控制上的事,与电机惯量无关。控制上要考虑大惯性负载的因素,对其加减速动态过程实施匹配的加减速度。达到平滑变化的目的。而且目前的传动系统,控制部分都是智能的,可以对电机进行动态识别,测取计算电机与负载的转动惯量数据,然后对系统的控制环节加以惯性补偿。
05-09-24 12:43
TQL-A
请教:步进,伺服为什麽要考虑惯量.变频器控制时负载惯量很大时能及时停车吗
最后修改:
2005-9-24 17:05:46
05-09-24 16:58
kdrjl
你好象还是概念不太清楚。惯量不是不考虑,不论是步进、伺服还是普通的电机,都要考虑惯量问题。但是考虑惯量是系统控制的综合问题,负载惯量与控制工艺的匹配,是电机的容量选择、控制的功能补偿,而不是用电机的惯量去匹配负载的惯量。
05-09-24 19:52
tanshuozhe
斑竹太高深了!任何具有质量的物体都有惯量.只是有些情况必需考虑.
转动惯量:E=mV*V/2.
05-09-25 17:49
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
