首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷伺服不使用正负限位端子实现寻零定位如何设置?
点击:116 回复:9
mnq
使用信捷XD5和DS5L伺服,不使用正负限位端子,又要有寻零和零点定位,如何设置参数?使用硬机械限位应该是可以的,信捷的没用过,应该怎么用?
25-03-05 16:03
信捷表示“臣妾做不到呀”
25-03-05 19:10
引用 YXBK 在 2025/3/5 19:10:44 发言【内容省略】
限位和参考零点不冲突,回零方式有只找零点的,但是找零方向要确认,零点必须在回零动作方向
25-03-06 09:06
那估计要考虑绝对值编码器了
25-03-06 09:44
DS5L手册里有个绝对值系统的案例,可以看看
25-03-06 10:56
引用 gaoyingchun 在 2025/3/6 9:06:46 发言【内容省略】
假设零点在左边,找零的时候电机是往右边走,如果没有限位,一直走下去那就会撞机的
正常来说有限位的话,碰到限位会自动往左边走的
25-03-06 11:08
找零方向定好往零点方向就可以了,还有零点位置不要在正常动作范围内
25-03-06 11:38
如果当前位置在0点负方向呢,又没有正负极限,伺服应该怎么动作呢
25-03-06 13:14
这个就是只用一个原点的缺陷了,所以要把原点装在动作范围外面,这样正常跑基本不会出问题
25-03-06 13:38
零点是否需要外部检测开关啊?如果使用参数零点是否需要绝对值编码器?一般我都是外部指定位置安装光电开关,通过回零来确定零位置
25-03-06 17:48
