首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用编码器控制西门子1200脉冲输出控制伺服
点击:20 回复:2
在网上看到有用编码器接PLC然后控制伺服,两个同步转动,就是转动编码器伺服电机同步跟着正转或反转。转速也是一样的。。也想自试着玩一下,结果不行。。请教一下编程思路。。现在用的西门子1200,编码器一个,台达伺服一台。
25-03-03 19:13
应该是吧编码器直接接伺服脉冲输入吧,不要PLC,我有接过步进,当时为了同步,编码器脉冲和步进每圈脉冲数一样,还有,注意编码器是NPN还是PNP,如果是PLC,就把编码器脉冲传输到伺服脉冲寄存器
25-03-03 20:56
这个是很常规的操作,就是编码器做从伺服的给定信号
25-03-03 21:36
