首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx3u 原位开关和限位开关感应不到
点击:264 回复:28
做个减速试试。
25-02-26 08:37
引用 机栝 在 2025/2/26 8:15:19 发言【内容省略】
假设里面的磁带是10mm宽,200mm/s的速度,走10mm距离的时间是1000/(200/10)=50毫秒
这个时间用普通输入点估计很难采集到
气缸上的磁感应开关基本是用来检测动作有没有到位的,所以时间上不是问题
25-02-26 08:42
监控点位,如果点位没触发查传感器,如果点位触发了加个减速信号
25-02-26 09:24
先确认下你的PLC又没有收到信号,先不提200mm/s的正常运行,你20mm/s的运行都不能停设备,需要检查下信号和程序了
25-02-26 10:18
亮了  但是瞬间就灭了  也就是说 plc扫描周期没有感应到这个型号 我的电缸就跑过了
25-02-26 11:58
引用 527383814 在 2025/2/26 11:58:20 发言【内容省略】
既然看到PLC输入点亮了,编段小程序,记录点亮次数有没有少
“三菱 FX3U 系列 PLC 的普通输入响应速度一般为 10ms 左右”
所以,请重点查程序
25-02-26 20:08
回原点这个时间对于PLC来说足够了,因为回原点信号是指定X0-X7,默认就是高速采集的
25-02-27 08:22
[QUOTE]回零倒是可以降速   但是正常运行情况下速度更快  要是员工错误操作限位传感器就闪了一下 就直接撞机了  这种怎么避免呢[/QUOTE]
做软限位
25-02-27 08:30
引用 981183833 在 2025/2/27 8:22:17 发言【内容省略】
可能楼主3楼的回帖你忽略了
25-02-27 08:53
像这种错误应该不会发生吧,设备出厂前编程人员至少会测试出一个最大回原速度极限,避免撞击的发生吧。
25-02-27 09:28
上一页 下一页
