人机界面
人机界面
主题:昆仑通态与1200网口连接状态显示问题
点击:217 回复:13
qjj740210
测试昆仑通态TPC1031Kt与1200网口连接,界面随便组态了一个填充颜色变化的指示灯表示PLC与HMI的连接状态,正常连接时绿灯,连接中断时红灯。当把PLC与HMI之间的网线拔掉后,组态的指示灯变成红色(表示连接中断),这个没问题。问题是,变成红色后不到5s指示灯又变成了绿色(实质上连接还是断的)。之前做的这个品牌HMI与PLC之间串口连接,记得这个HMI提供的表示连接状态的位在连接中断后会一直是1。(注意看视频左上角组态的指示灯在拔掉网线后显示变红而后又复显为绿色)
最后修改:
2025/2/25 9:41:35
25-02-25 09:38
tigermu
接上嵌入式软件实际监控呢?看看通道连接里的数值?
25-02-25 13:01
看一下你策略里面状态的判断条件
25-02-25 13:18
ytleaderplc
换个高版本触摸屏软件试试看
25-02-26 07:26
qjj740210
策略里面只写了一个点击“开始”后循环执行流水灯的逻辑,与这个连接状态位应该没有关系,昆仑通态屏的连接状态位是设备自身提供的。之前使用串口连接,断掉通讯线,组态的这个位会一直为1,恢复连接后才会变为0。
25-02-26 09:26
qjj740210
刚咨询供货商,答复是我使用的这个版本是目前都在使用的最新版本。
最后修改:
2025/2/26 11:10:04
25-02-26 10:42
qjj740210
感谢版主帮助。
使用电脑端屏的模拟器连接还是一样,拔掉电脑与PLC之间的网线,界面显示连接状态变为1(断线)后5s左右又变回0(正常)了。
您说的监看“通道连接里的数值”,我还不理解怎么搞。
25-02-26 10:53
tigermu
以前我记得好像在调试的时候,设备管理里能直接看到这个数值。现在我这没有试验条件,时间也有点长了,你看看能不能试一下?
25-02-26 11:16
tigermu
不是使用模拟器,就是实物相连,然后在编程环境里看数值。记不清是上位机的还是嵌入式了,当时是用过,找找看吧。
25-02-26 11:18
qjj740210
应该是上位机PC版组态软件,我一直在用屏,屏的McgsPro组态软件里面只有模拟器。
最后修改:
2025/2/26 13:33:57
25-02-26 13:31
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
