首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通态与1200网口连接状态显示问题
点击:187 回复:13
测试昆仑通态TPC1031Kt与1200网口连接,界面随便组态了一个填充颜色变化的指示灯表示PLC与HMI的连接状态,正常连接时绿灯,连接中断时红灯。当把PLC与HMI之间的网线拔掉后,组态的指示灯变成红色(表示连接中断),这个没问题。问题是,变成红色后不到5s指示灯又变成了绿色(实质上连接还是断的)。之前做的这个品牌HMI与PLC之间串口连接,记得这个HMI提供的表示连接状态的位在连接中断后会一直是1。(注意看视频左上角组态的指示灯在拔掉网线后显示变红而后又复显为绿色)
最后修改:2025/2/25 9:41:35
25-02-25 09:38
接上嵌入式软件实际监控呢?看看通道连接里的数值?
25-02-25 13:01
看一下你策略里面状态的判断条件
25-02-25 13:18
换个高版本触摸屏软件试试看
25-02-26 07:26
策略里面只写了一个点击“开始”后循环执行流水灯的逻辑,与这个连接状态位应该没有关系,昆仑通态屏的连接状态位是设备自身提供的。之前使用串口连接,断掉通讯线,组态的这个位会一直为1,恢复连接后才会变为0。
25-02-26 09:26
刚咨询供货商,答复是我使用的这个版本是目前都在使用的最新版本。
最后修改:2025/2/26 11:10:04
25-02-26 10:42
感谢版主帮助。
使用电脑端屏的模拟器连接还是一样,拔掉电脑与PLC之间的网线,界面显示连接状态变为1(断线)后5s左右又变回0(正常)了。
您说的监看“通道连接里的数值”,我还不理解怎么搞。
25-02-26 10:53
以前我记得好像在调试的时候,设备管理里能直接看到这个数值。现在我这没有试验条件,时间也有点长了,你看看能不能试一下?
25-02-26 11:16
不是使用模拟器,就是实物相连,然后在编程环境里看数值。记不清是上位机的还是嵌入式了,当时是用过,找找看吧。
25-02-26 11:18
应该是上位机PC版组态软件,我一直在用屏,屏的McgsPro组态软件里面只有模拟器。
最后修改:2025/2/26 13:33:57
25-02-26 13:31
上一页下一页
