首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】分析一下尊界S800龙形平台的”凌波微步“(20250221)
点击:74 回复:6
看了一下相关的内容,原理就是轮胎在过坑的时候不会往下掉,因为悬架是可以锁住的
这个时刻,相当于只有3个轮子受力,要实现这个,首先前面有传感器看到这个坑,然后经过计算再锁住悬架
测试时是50公里的速度,换算成秒就是50000/3600=13.8米/秒的速度,假设传感器在5米远的位置发现这个坑
那么就是在经过5/13.8=0.362秒的时间要把悬架锁住,这个时间应该是足够完成的吧
最后修改:2025/2/21 16:49:39
25-02-21 16:18
怎么解释前几秒(侧面视频)中轮胎上下波动?
25-02-21 19:25
引用 知道一点 在 2025/2/21 19:25:53 发言【内容省略】
那是过减速带的时候
25-02-21 19:32
引用 YXBK 在 2025/2/21 19:32:42 发言【内容省略】
请放慢速度看,轮胎明显先下沉再抬起
25-02-21 19:58
主动防御模式
25-02-21 20:54
看这意思起码需要坑的深度和长度参数。
25-02-22 05:45
引用 hdjchai 在 2025/2/22 5:45:24 发言【内容省略】
深度没关系,反正已经锁住了
25-02-22 08:30
