首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】厨房偶尔跳漏保(20250220)
点击:114 回复:11
经历过一例每年三四月份回潮季节,单位里的某一个漏电开关(三相四线),动不动就跳闸,排查了整个线路没有发现有漏电点,后来通过将该漏电开关下口的出线逐路分开检查,直到所有的回路都分开了,漏电开关还跳,确认漏电开关故障。
开盖检查又好(不跳)了。经过仔细检查,发现是试验按钮的接触片间距太近(几乎碰触短路了),天气潮湿使之漏电超过30毫安而动作。把按钮接触片距离调大,故障排除。
25-02-21 20:17
要查的快,最好用摇表
25-02-21 20:59
上一页 上一页
