首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求角度和圆弧转换成脉冲的公式
点击:161 回复:4
求角度和圆弧转换成脉冲的公式
25-02-15 14:55
没有公式,电机转一圈是多少个脉冲?用360度除以这个脉冲就行了
25-02-15 15:05
你要知道脉冲轴伺服一圈多少个脉冲(电子齿轮),然后计算,
例如伺服轴一圈是10000个脉冲=360°,
脉冲=(给定角度/360)*10000;
25-02-15 16:58
角度与圆弧是有对应关系的,二者选一吧
如果是角度,假设精度到0.01度,就把电子齿轮比设为3600个脉冲转一圈,这样对应一个脉冲就是0.01度
如果是弧长,假设整个圆的周长是314mm,精确到0.01mm,就把电子齿轮比设为31400个脉冲转一圈,这样对应一个脉冲就是0.01mm
这里讲的电子齿轮比是直驱,如果有减速机就把速比加进去
25-02-15 17:06
角度和圆弧转换不了脉冲,它们之间没有直接关系。
25-02-16 09:59
