首页 电脑编程
主题:闲了没事,折腾一下老笔记本
点击:514 回复:28
我有一台清华同方K461笔记本,10年买的,2G主频(P6100CPU),320G机械盘,2G内存,安装的XP系统,虽是个老掉牙的东西,但怎么也舍不得扔,因为现场总有那么几台同样老了掉牙的PLC,它除了XP以外,谁也不认识。近来没事,手痒痒,老掉牙的XP被我折腾的死去活来,最终一咬牙,换了120G固态硬盘,换了2.66G的i5 CPU,换了8G的内存,总共花了不到70元,这个价格放在10年前,简直不敢想象。原来开机需要60秒,现在仅需15秒,除了西家博图不能应付,其余所有品牌PLC都不在话下。
有内行人肯定会质疑,XP属于32位系统,电脑对于32位的XP(当然也包括win7_32位),最多也就认4G,多装了也无效。没错确有其事,不过,我在网上发现有人制作了一小程序,能使XP系统最多能识别64G的内存,拿来安装后,确实有效,系统显示居然有7.67G的内存。也有人会说,这莫非是虚标7.67G,能看不能用?我做了一测试,打开数10个网页,发现并非如此,任务管理器显示消耗内存达5G多,已经超过XP规定的4G上限制,也就是说,这小玩艺真的有效。后来从网络上查得,你的XP系统究竟能否运行4G以上的内存,可以通过CPU_Z软件查得,在CPU指令集上显示有64的,也就意味着,你可以运行64位,也就是说按64位的认可的内存运行。此时,我想能否将其扩展应用到win7_32位?结果令人失望,win7说它是不合法的32位软件,不让安装。
当初,根据清华同方网页资料介绍,K461笔记本用的是HM55主板,只能安装4G存,所以我在前几年仅仅加了2G内存。近来我从HM55主板资料查得,最大可一装8G内存,一个是4G,一个是8G,这究竟哪一说法正确?不得而知。不过几天前,我从网上发现:可以通过运行CMD,输入“wmic memphysical get maxcapacity”,回车让电脑自己回答可安装的最大内存,电脑返回的数值是KB,需要将数值/1024*1024,转换成“G”。我通过查询后,最终确认电脑可安装8G内存,一咬牙,买内存!
有人说,安装固态硬盘,必须以AHCI模式运行,可能是为了提高运行速度吧,而XP系统仅能以IDE模式运行,否则就蓝屏!安装win7_32位?虽然不会蓝屏,但只有4G有效内存。考虑再三,还是XP吧!慢就慢些。不过算我运气好,几天前在网上找到了XP运行AHCI模式的软件,一顿折腾后,居然成功的转换AHCI模式。
现在我的电脑属于四不象,XP的,AHCI模式,8G内存,速度超快,老电脑又焕发了青春!
25-02-11 21:35
dlr
搂主的学习和动手能力很强,佩服!
25-02-11 22:04
如果有新笔记本电脑,可以用虚拟机。
老本本,除非情怀,性能,功能,待机都不行。
25-02-11 22:12
楼主可愿贡献小程序让大家也捣鼓一番
25-02-12 08:00
10年的本子理论上bios里应该有AHCI选项,我记得联想的sl410也应该是10年左右的产品,bios里就有这个选择。但能支持单条8G内存,超出了我的想象,那时候基本都是4G。楼主折腾精神必须点赞,电子产品应该好好利用,否则就是躺在垃圾堆里了。
25-02-12 08:09
我也有一台笔记本换了个显示屏,结果开不了机了,也可能跟我换屏幕时摔了一下有关系,电源按键按了没有反应了
25-02-12 09:37
引用 YS-W 在 2025/2/12 8:00:19 发言【内容省略】
附件:
[本地下载]
25-02-12 10:35
附件:
[本地下载]
25-02-12 10:39
附件:
[本地下载]
25-02-12 10:42
附件:
[本地下载]
25-02-12 10:43
上一页下一页
