三菱Mitsubishi
主题:【话题】请教!简易设备接线(20250211)
点击:316 回复:11
yuxuesha888
请教供电时三相380V的,采用3+N的方式如图这样接线可以吗?是否需要加隔离变压器?
伺服电机1 2 3 都是400W 的 伺服电机4是730W的 异步电机是2.2KW的
如果要加隔离变压器在什么位置加?都加多大容量的?什么规格的?
最后修改:
2025/2/12 10:47:57
25-02-11 08:48
bnnyygy
为什么不可以?
PLC如果可以的情况下考虑预留隔离变压器的安装位置就行,后面有问题再加上
25-02-11 08:52
YXBK
是否需要加隔离变压器看到时有没有干扰,能正常使用就不用加
25-02-11 08:59
其实PLC和开关电源加上电源滤波器也可以,体积比变压器小。还可提高抗干扰。
25-02-11 09:09
xuhuifox
这样接没毛病!
25-02-11 09:16
Tivian
伺服驱动器功率不大,可以这样接 大功率建议用三相220V,电子变压器也行,另外把地线画上
25-02-11 09:51
qw945923000
这种小功率的感觉进出线加磁环就可以吧。不需要隔离变压器吧,有没有专业的给讲解一下,顺便也学习学习
25-02-11 11:46
goldage
现在伺服很多都很好,根本就不怕啥干扰的,我这边的生产线,大小的都没加变压器的
25-02-11 21:23
aaxin2008
这图不是eplan画的吧
25-02-12 06:50
ytleaderplc
控制柜一般都有些多余的空间
干扰严重再加隔离变压器 或者滤波器之类的
25-02-13 08:02
TSN技术大赛答辩日 精彩呈现
2024 财年倍福自动化公司全球销售额为 11.7 亿欧元
8项新型工业化重点理论研究成果发布
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
TSN大赛 实时性与可靠性 就在CC-Link IE TSN
西门子 PAVE360 现支持在微软 Azure 云上运行的 AMD GPU
倍福 | 用于采集本质安全型信号的分布式端子盒再添新成员
Hannover Messe 2025 | 倍福展台亮点抢“鲜”看!
