首页 资料分享 资料分享
主题:超高压MOS在辅助电源上的应用
点击:105 回复:0
一、前言
辅助电源是给主控单元、显示模块、保护控制单元、信号采集单元及刷卡模块等控制系统进行供电。它的作用是为了给控制电路、驱动电路提供稳定的低压电源,保证控制电路、驱动电路能稳定可靠的工作,可根据不同电压的需求设计成5V、12V或24V等电压的稳压直流电。
二、产品应用
辅助电源是电机驱动、光伏逆变器、焊机、变频器和UPS系统等工业应用的重要组成部分。
三、典型应用拓扑图
辅助电源一般会选用单开关反激式拓扑:结构简单、元件数量少、成本低;但单开关反激式转换器中的电源开关MOS管在关断时,MOS管会承受两倍于输入电压的应力,因此该类拓扑应用中我们推荐超高电压的MOS管,以应对电压变化带来的冲击。
四、超高压MOS在辅助电源中的应用
提高电源稳定性:在辅助电源中,超高压MOS管可以作为电源开关的关键组件,实现对输入电源的高效转换和调节。通过快速切换MOS管的开关状态,可以改变输出电源的电压和电流,从而满足不同设备的电源需求。同时,超高压MOS管的低损耗特性也有助于提高电源的整体效率。
增强系统可靠性:超高压MOS管的高电压承受能力使得它能够在恶劣的电气环境下工作,如高压、高电流和高温等条件。这使得辅助电源在应对突发情况或极端条件时能够保持稳定工作,增强了整个系统的可靠性。
简化电路设计:采用超高压MOS管可以减少辅助电源中的元件数量,从而简化电路设计。这不仅可以降低生产成本,还可以提高电路的可靠性和可维护性。
五、推荐选型参数
辅助电源主推超高压MOS选型如下 :
1、耐压:800V至1500V之间,主流是800V或1200V
2、电流:<10A,越大越好
3、内阻:<10mΩ,越小越好,主流在3至6mΩ
4、封装:主流TO-220或TO-252
最后修改:2025/2/10 14:05:15
25-02-10 14:02
