首页 电工技术 电工技术
主题:灯亮几秒就灭,咋回事
点击:58 回复:10
灯是三个灯泡并联。
开关是公牛无线遥控的。
灯口没有短接现象。
请问,怎么回事?
25-02-01 09:47
拉闸,把开关拆下来,直接把两火线搭接,合闸,看看还有故障吗。从而分清是灯的问题还是开关的。
25-02-01 09:57
带延时功能的开关?
25-02-01 11:34
开关问题吧。
25-02-01 12:17
引用 fireray 在 2025/2/1 9:57:00 发言【内容省略】
试过,故障依旧。换了一个新开关,也这样。
25-02-01 16:48
太高级了也容易出故障
25-02-01 17:13
灯的控制板有问题了
25-02-01 17:16
引用 aaxin2008 在 2025/2/1 16:48:57 发言【内容省略】
那就是灯的问题,除非你只是换开关没按他说短接开关
25-02-01 22:01
驱动板问题肯可能比较大
25-02-01 22:10
引用 知道一点 在 2025/2/1 22:01:28 发言【内容省略】
拆掉灯泡,从灯口量电阻,阻值有65M左右。
25-02-01 23:19
上一页下一页
