主题:家里电视长时间未开机黑屏了怎么办?
点击:139 回复:18
逍遥的久鸣
家里是海尔电视,摆在客厅,家里老人不看电视,差不多过年后就没有开过,昨天开机,发现屏幕黑屏,电源指示灯有反应,把灯关掉,屏幕还是有一点亮度,这种情况,自己能不能拆开看一下
25-01-26 08:52
ytleaderplc
过保的话 可以随便拆了
25-01-26 09:47
ZCMY
液晶的如果天气比较潮湿还是过一段时间开一下比较好,过保的话自己拆开看下;
25-01-26 10:15
知道一点
电子产品通病,一台买一送一的小电视10多年基本不用,大电视坏了(花屏)
用小的吧,HDMI1不能用,HDM2偶尔能用,好在还有视频输入-能用
又出现不定时有声没影,关闭再开又有了,经过二年磨合,现在能正常看了
25-01-26 11:21
手电照一下看有图像不?如果有。背光和灯条的故障
25-01-26 14:06
Tivian
明显是系统没启动,按安卓的检查或者恢复出厂
25-01-26 15:52
六脉加易筋经
全关掉,连插头也一起都拔掉,再重新插好开机试试。
25-01-26 17:43
yuanyuesheng
电子产品,故障率太高。。。联想电动车,危险性更高。
25-01-26 18:54
电视 电脑 音响 都是长时间不用 需要过一段时间 开机 通电 听听 看看 这样才能保证寿命
放几年不开 肯定是坏了 维修后也是用不了多长时间的。
最后修改:
2025/1/26 20:31:12
25-01-26 20:30
goldage
启动后黑屏,如果用光照能看到图像就是背光坏
早期的灯泡灯管机的话,一般是高压电路问题
如果是LED机的话,可以自己拆下换灯条,但拆屏要注意不要把屏的耳朵斯坏,坏了就报废
你的这个是海尔机,应该是LED的,屏也不是LG的,可以放心拆
25-01-26 21:10
智元入驻国地中心具身智能训练场,机器人产品多场景、大规模亮相部署
节卡机器人与均普智能达成全球战略合作,共创全球智能机器人新未来
英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心
工艺流程的天作之合:全新维萨拉 Indigo80 手持设备与维萨拉 Polaris™ 在线折光仪的完美搭配 | 维萨拉 (Vaisala)
正泰集团发布2030可持续发展战略 构建“EMPOWER”模型助力行业发展
埃斯顿2025全球合作伙伴发展峰会圆满完成!
关于有关尼得科部分报道的公告
AMTS 20周年特辑—— 领跑新能源时代焊装产线,德珂斯持续提升自动化水准
