传感器论坛
主题:【话题】大佬们求助一下传感器的问题(20250120)
点击:225 回复:18
10楼
知道一点
chengfeil123
在 2025/1/20 19:25:01 发言
【内容省略】
谷物,液位开关能用?
25-01-20 20:22
11楼
goldage
还是用称重的方式吧,调试相对简单多
25-01-20 21:24
12楼
第三颗牙
之所以不建议称重,是这套设备不像断续供料系统,看图片这个料仓下部没有封口,物料重量很大一部分是称重不到的,而且料仓较小,重量偏差不大。
25-01-21 08:18
13楼
chengfeil123
机械浮球的那种
25-01-21 08:41
14楼
沃米-黄长泉
用电容式的接近传感器应该就可以,我们是做传感器的源头厂家
25-01-21 10:14
15楼
沃米-黄长泉
不推荐用光电,里面的灰尘对光电的影响挺大的
25-01-21 10:15
16楼
dyx811
在20厘米高的空间里检测高度,且不能接触物料,很有难度。如果真的需要在这么有限的空间增加流量控制,那么我推荐改进你的进料系统,特别是检测部分,在里面设置重力传感器,根据堆叠重量来调节输出信号。上进料需要考虑避开下落冲击。
还有一个方案供你参考:既然物料是流体一样的东西,那么控制进入下方出口的流量就可以达到你的均匀流量要求,而无需控制电机转速。当然料仓需要有一定的容积,仅仅需要检测是否满仓就可以了。
25-01-21 12:23
17楼
goldage
换个思维方式,用蛟龙或真空管道输送怎样
对于颗粒物料输送,一般是用蛟龙和真空管道的
25-01-23 21:17
18楼
20cm。你这个仓总共有多大,流速怎么样。感觉你这个中间仓好小
除非物料流动性好且流量小,否则这么小的仓哪种方式都可能不好控制
25-01-24 08:01
正泰集团发布2030可持续发展战略 构建“EMPOWER”模型助力行业发展
中国电子学会组织召开“人形机器人发展研讨会”
业内首部“新型工业化”主题蓝皮书发布,预计今年企业出海规模将大幅增长
Anybus无线桥如何帮助ITS Teknik确保交通顺畅
西门子携手添唯认证助推行业绿色低碳发展
工信部:我国已有570多家工业企业入围全球研发投入2500强
持续深耕全球化,越疆机器人推动全球工业智造升级
采日能源×汇川技术战略合作,共建数智能源新生态
