2、原制动电路如图。现在,测试制动IGBT的C-E(或C-E间并接的寄生二极管)击穿,模块其它部分完好,准备外接制动IGBT。如果将制动IGBT与电路焊盘脱离,外加制动IGBT,那么,图中,二极管DB(也在模块内部?)也需要外接。这个DB二极管如何选择?作用是什么?超快可以吧?耐压要求是多少?正向额定电流是多少?
3、如果制动电阻RB是个感性负载,倒也能够理解DB这个二极管的作用,类似于继电器线圈二端并接的二极管,用于泄放线圈因三极管关断失电时的自感电动势,防止自感电动势与电源叠加击穿控制继电器线圈的三极管。
4、制动电阻,大多是电阻丝卷绕的,也有一定的电感存在。难道这个DB二极管的作用,是针对制动电阻的这点微不足道的电感量?实测了一下1个20Ω/200W黄金壳电阻的电感量,只有13uH@1KHz。
5、事实上,也有不少变频器的制动IGBT,并没有这个DB二极管,如下图,制动电阻接到B1-B2之间(咸老师《原理图说P74》)台达VFD/DVP3.7KW变频器主电路。
最后修改:2025/1/15 10:47:19
