首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:太狠了,直接用老虎钳短路输出端测试变频器
点击:461 回复:32
25-01-13 07:46
牛逼啊,敢这么测试,真是艺高人胆大
25-01-13 08:22
他不是抖音第一个这样干,学习山东聊城棍哥的。
25-01-13 08:38
表情这是和谁在比命大吗
25-01-13 09:36
有看点就有流量,为了流量大家都愿意干
25-01-13 09:51
哦 它只要敢说有短路保护,这样实验没毛病
40年前变频器还是稀罕物,开关电源已开始批量使用
有天台商推销开关电源,说其产品有短路保护,不信(当时遇到就是炸输出保险),直接接短路线,通电后是高频滋滋声,拆掉短路线,万用表显示正常,滋滋声也没有了
只是价格高出很多,没要
25-01-13 10:11
可千万别模仿哟!
25-01-13 10:42
这都敢做,真是胆大
25-01-13 10:59
飞机的变流器有项检测就是短路输出一分钟,不能有问题才合格
25-01-13 11:04
115V 400HZ
25-01-13 11:05
上一页下一页
