首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】三菱A740报E.UvT欠电压太难搞了!(20250109)
点击:201 回复:7
驱动板上的IC芯片都快换完了还是不行!大神们这样的故障你们遇见吗?
最后修改:2025/1/13 15:29:53
25-01-09 00:41
最好用排除法先排除一下,是哪里问题。如果是主板问题你差驱动电源的也查不到问题的。
25-01-09 09:14
换板吧
25-01-09 10:35
引用 qw945923000 在 2025/1/9 9:14:07 发言【内容省略】
我换个主板了,就是驱动板的问题。
25-01-09 12:11
引用 Tivian 在 2025/1/9 10:35:00 发言【内容省略】
真没有办法呀?
25-01-09 12:11
我之前印象中遇到过类似问题,好像是大芯片的问题。有条件可以换个看看是否是他的问题,不行就只能换板了
25-01-09 13:13
A系列通病,反而E系列没这个问题
25-01-09 21:09
引用 qw945923000 在 2025/1/9 13:13:45 发言【内容省略】
这个板子上面有两个存储器是干嘛用的?
25-01-11 14:58
