硬件:
S7-1200 CPU
S7-200 CPU
大连德嘉S7-200以太网模块:迷你型ETH-PPI(PPI口转网口)或者ETH-ibus(可替代CP243-1)
PC (带以太网卡)
软件:
TIA Portal V17
V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
所完成的通信任务:
S7-1200 读取 S7-200 中的QB数据区存储到S7-1200 的数据区DB5中的2个字节 。
S7-1200侧硬件组态和网络组态
1.在OB1中调用PUT/GET指令块
(1)通过右边指令树的“通信”-“S7通信”,直接将PUT/GET指令块拖入OB1中。
(2)通过点击“PUT/GET”指令块右上角的蓝色图标开始组态连接
2.在指令块下方的“属性”对话框设置“连接参数”(以PUT指令为例)
(1)选择"未指定",TIA软件会自动创建一个连接(例中:“S7_连接_1”),自动分配连接ID,并自动将该ID号关联至“PUT”功能块的ID管脚;(例中:W#16#100)
(2)务必确认该连接1200侧“主动建立连接”勾选;
(3)手动设置伙伴IP地址(例中:192.168.1.10,为迷你型ETH-PPI或者ETH-ibus的实际IP)
3.设置TSAP地址
指令块组态完毕,打开“网络视图”-“连接”选项卡,可以看到TIA自动创建的连接,打开连其接属性后,需要为新创建的连接伙伴设置TSAP
注意:S7-200 侧的TSAP 设置为03.00。
TIA软件程序编程
1.创建通信数据DB块
创建S7-1200 侧接收区数据块DB5,数据块的属性中需要取消勾选DB块属性"优化的块访问"。
A.数据块DB5,定义为2个字节的数组;
B.选中DB5,右键“属性”取消“优化的块访问”;
2.完善指令块设置
发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令,进行S7通信(通过"PUT"指令块,已经组态连接,如果针对同一设备需要使用GET指令,可以直接使用"PUT"指令的连接ID,例中:W#16#100)
最后修改:2025/1/7 11:06:05
