西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
2025-03-20 13:32 来源:广州市西克传感器有限公司
3D Safety LiDAR传感器
MultiScan165-S
SICK 上新,超值刷新。
很激动地向大家宣布,期许已久的长距离16线3D Safety LiDAR传感器MultiScan165-S的数据量功能正式释放,即日起接受订货! (3D区域避障功能功能即将发布)
3DSafetyLiDAR 传感器 MultiScan165-S是一款真正的全能型长距离工业级产品。它不仅可以同时对环境进行建图和定位,同时还具备安全环境感知PL b等级。符合 ISO 13849-1 标准和 IEC/TS 62998-1 标准,无论硬件还是软件,都保证了其流程的稳固性,使您长期获益其性能,并避免了额外的售后成本。优异户外的性能,让你的应用变得更柔性化,MultiScan165-S 已通过安全认证,可在下列室外环境下安全使用。
产品特点
› 16 层扫描层,水平张角为 360°垂直张角最大为 42°
› 水平角度分辨率 0.5°*垂直角度分辨率 2.5°
› 测量精度高,测量值无噪声,统计误差<10mm
› 适用于工业环境的设计,本体运行无噪音且散热效果好,寿命长
› IP69/X9K 防护等级和高达50G抗冲击能力
› 抗光干扰高达100KLUX
› 多重回波功能和多种数字滤波功能
› PL b (EN ISO 13849-1:2023)
› ISO 14982-1, ISO 14982-2: Agricultural and forestry machinery(农林业机械标准)
› ISO 13766: Earth-moving and building construction machinery(工程机械标准)
› UN ECE R10: Automotive EMC Standards (E1)(车辆电磁兼容性(EMC)的法规)
› 安全网络通讯(Black Channel)IEC/TS 62998-1:2019
安全! 可靠! 稳定!
检测概率高达99.999%
这意味着在安全相关范围内,在10%反射率可达20米,5%反射率可达15米,以及规定的安全相关使用限制(雾、灰尘、雨、环境光、雪、冰雹的规定水平),超过99.999%的预期测量点将在规定的测量误差/公差范围内实际测量。
MultiScan165-S含有农林业机械标准ISO 14982-1, ISO 14982-2,工程机械标准ISO 13766,最重要的是通过了UN ECE R10(E1),这个认证是相关设备符合车辆获得型式认证和市场准入的必要条件,以及确保车辆在复杂的电磁环境中能够安全运行,避免因电磁干扰导致的功能失效或事故,是联合国框架下的法规,被欧洲、亚洲、非洲等许多国家和地区广泛采用!
因此有了这些认证,可以在工程机械和农林机械领域被采纳使用。
目标行业举例
› 主要用于移动式机器人,移动平台和固定场景的防碰撞和环境感知。
› 用于工程机械和采矿等恶劣场景的防碰撞和辅助驾驶系统,需符合ISO 13766。
› 用于农业和林业机器人的安全定位和防碰撞,支持驾驶员防止因有限的视场角和盲区而发生碰撞帮助驾驶员找到行驶路径,需符合ISO 14982-1, ISO 14982-2。
› 用于港口和起重机相关的安全防撞系统,安全测量数据(PL b)支持新的避免碰撞和物体检测算法基于 SLAM 的防碰撞算法可进一步覆盖系统诊断范围:可将周围环境的参考点云与实际测量数据进行实时比较,通过安全认证的 MultiScan165-S 可为系统集成商节省时间和精力,同时还可在与安全相关的传感器系统中实现先进的感知算法,适用于安全相关传感器系统(如激光雷达和雷达)的多样化冗余组件。
