变频器上电报故障母线电压高 显示900多伏 请问谁知道这个电压检测元件在电路板什么位置
点击:247 回复:7
引用 1332913747 在 2024/12/31 8:59:24 发言【内容省略】
谢啦,我把电容下面那个30k电阻拿下来测了一下,发现它的阻值正常。就又把它焊上啦。那个电容我网上买还没到。我把变频器装好没接电机通了电,显示母线电压正常 一直没有报警uo3 还有,这板子散热太快了,烙铁红了背面的锡都不融化你平时是咋拆下来的??
