引用 yutianhe95 在 2024/12/2 10:35:04 发言【内容省略】
首先你这个要选适合水下?深的传感器轴上没有其他标识可作为检测物,光轴没法检测,比如法兰盘上螺栓
50mm的传感器可比5mm的贵很多倍
先确定检测对象
点击:333 回复:17
首先你这个要选适合水下?深的传感器引用 yutianhe95 在 2024/12/2 10:33:27 发言【内容省略】
就是两个叠加的开关. 开关你也要防水, 编码器防水和开关一样. IP68有的.引用 yutianhe95 在 2024/12/2 10:35:04 发言【内容省略】
如果有法兰盘,上面的螺栓平面有20mm(比如),选2个直径12~20mm的适合水下使用的接近开关,错位安装
