首页 传感器论坛
主题:检测转速及正反转向的经济可靠的方案
点击:333 回复:17
没用类似的传感器及仪表,传感器装在机组内部,监测轴的转速和转向,转速范围rpm100-5000,安装间隙5mm-50mm之间为妥。最好使用过的有使用情况良好的反馈方案,转速传感器接触过好多,主要是没用,不知道性能怎么样,由于安装在机组内部,出问题拆卸起来很麻烦。
24-11-29 13:34
最简单用二个接近开关,只是这5-50mm有点不理解
24-11-29 16:23
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
24-11-29 18:10
编码器啊,标准化操作,价格高,要PG卡配套
要省钱,直接就是安装一个两位的接近开关,不过测量结果不会很准
24-11-29 21:08
装2个光电代替编码器
24-11-30 08:16
很早之前自己做过一款传感器,用一块圆形电木板,钻上几十个孔,当然,这加工电木板的活全部是让淘宝里商家用激光整出来的,自己手工肯定是钻不出这么精密的尺寸,孔内安装上强磁,孔一定要是偶数,一个N一个S这样把强磁安装进去,套在设备的主轴上,旁边安装上两个霍尔传感器,这样做出来等于就是一个成品的编码电位器,可以检测速度和方向,就算你每分钟10万转也能正常检测出来。
24-11-30 13:29
正反转都能识别,肯定用编码器了
24-12-01 15:50
引用 知道一点 在 2024/11/29 16:23:18 发言【内容省略】
就是传感器前端距离轴表面的净空间间隙
24-12-02 10:30
引用 pqsh 在 2024/11/29 18:10:00 发言【内容省略】
太麻烦了,在机组内部,而且在水下,长年累月不用的,要维修需要行车起吊起来拆卸。
24-12-02 10:33
这个如何实现?求指教
24-12-02 10:35
上一页下一页
