传感器论坛
主题:检测转速及正反转向的经济可靠的方案
点击:333 回复:17
yutianhe95
没用类似的传感器及仪表,传感器装在机组内部,监测轴的转速和转向,转速范围rpm100-5000,安装间隙5mm-50mm之间为妥。最好使用过的有使用情况良好的反馈方案,转速传感器接触过好多,主要是没用,不知道性能怎么样,由于安装在机组内部,出问题拆卸起来很麻烦。
24-11-29 13:34
知道一点
最简单用二个接近开关,只是这5-50mm有点不理解
24-11-29 16:23
pqsh
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
24-11-29 18:10
goldage
编码器啊,标准化操作,价格高,要PG卡配套
要省钱,直接就是安装一个两位的接近开关,不过测量结果不会很准
24-11-29 21:08
装2个光电代替编码器
24-11-30 08:16
微鑫科技
很早之前自己做过一款传感器,用一块圆形电木板,钻上几十个孔,当然,这加工电木板的活全部是让淘宝里商家用激光整出来的,自己手工肯定是钻不出这么精密的尺寸,孔内安装上强磁,孔一定要是偶数,一个N一个S这样把强磁安装进去,套在设备的主轴上,旁边安装上两个霍尔传感器,这样做出来等于就是一个成品的编码电位器,可以检测速度和方向,就算你每分钟10万转也能正常检测出来。
24-11-30 13:29
蛇会大学
正反转都能识别,肯定用编码器了
24-12-01 15:50
yutianhe95
知道一点
在 2024/11/29 16:23:18 发言
【内容省略】
就是传感器前端距离轴表面的净空间间隙
24-12-02 10:30
yutianhe95
pqsh
在 2024/11/29 18:10:00 发言
【内容省略】
太麻烦了,在机组内部,而且在水下,长年累月不用的,要维修需要行车起吊起来拆卸。
24-12-02 10:33
yutianhe95
知道一点
【内容省略】
这个如何实现?求指教
24-12-02 10:35
展会直击 | 虹科亮相华南工博会,创新赋能工业智造!
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
机器视觉龙头IPO获受理
