并没有白讨论。R14,R15,R16,R17是开关电源控制IC的启动电阻是和制动部分是没有直接接在一起(只是都从P端相连)。是板子内层间导致的漏电(图中A,B间)
回头反思一下,之前讨论的思路是对的。问题为何U1一直处于导通状态,R3,R4,R5,R2这部分母线检测电压正常说明这部分分压是没问题,一直疑惑为何U1还处于导通,通路肯定在R8,R9,R10,R11这个支路间,只是一直没有怀疑板子漏电。昨天对你提的建议不要动原板参数很认同,所以问题一定出在电源板了,就把各各电阻拆掉量阻值,再量电路板发现不连通的地方应该是无穷大,却有阻值,肯定有蹊跷。
处理办法:图片上黄色隔热胶带贴到主板上(贴了2层胶带),然后用导线连通两个电阻焊盘,再做下三防漆。
最后修改:2024/11/28 11:19:57
