最后修改:2024/11/27 17:45:27
点击:278 回复:24
引用 328240984 在 2024/11/27 17:29:54 发言【内容省略】
这样处理,人为降低U1的1-2脚电压,假如Q1击穿,也有可能不会报警了。引用 328240984 在 2024/11/27 17:47:43 发言【内容省略】
说明Q1没问题,制动也没有误触发,触发也没问题。引用 328240984 在 2024/11/27 17:53:28 发言【内容省略】
电路图中,我感觉R13阻值为21Ω有问题。。。上拉电阻不应该这么小。引用 328240984 在 2024/11/27 17:59:43 发言【内容省略】
不需要测制动门极触发,因为你的故障表现在静态,即没有母线过电压及制动Q1动作的情况下的讨论。
