首页 变频器维修
主题:【话题】变频器显示动作都正常,就是无输出哪里的原因?(20241114)
点击:282 回复:18
变频器显示正常、动作也正常,模块输入/输出也没短路损坏,主直流500多伏供电也正常,也没有故障代码,就是无输出,最大的原因在哪里?求元件级维修大师指点。
这是个源信YX3000-4T0037G/0055P-C变频器
最后修改:2024/11/15 17:39:02
24-11-14 16:20
中间那个运放,是输出检测吧?那个光耦短了试试!不行看光耦输入,主板缓冲器,脉冲是在哪消失的!有个电容看上去鼓包了啊,各点电压包括主板电压到底对不对?说了半天,你这个到底是无法启动还是启动无输出?
24-11-15 08:13
电容没有鼓包的,只是拍出来的看着走样了。所有动作都有,显示正常、启动后风扇转,就是U\V\W没有输出电压
最后修改:2024/11/15 9:53:40
24-11-15 09:39
启动时间参数过大,改小点
24-11-15 09:46
再大,也不会一直接通正传/反转,电机一直不转吧/
24-11-15 09:58
不明白输出受什么控制,要满足什么条件。主板上那个光耦短接了出E-03
最后修改:2024/11/15 10:53:03
24-11-15 10:43
某个条件没满足,封锁输出而已!比如,电压检测低,驱动电路损坏
24-11-15 11:44
关键是没有故障代码。
24-11-15 12:00
不报故障封锁输出的多了去了!老老实实去排除吧
24-11-15 13:48
初步检测:+15V、-15V、+5V、24V电压都正常,IV、IU电流检测电压0V,也正常。
最后修改:2024/11/15 15:18:59
24-11-15 14:42
上一页下一页
