首页 电工技术 电工技术
主题:这种双控接法危害巨大
点击:2404 回复:88
这种不会去用,能省几个钱。
24-10-24 16:51
这种零火短路?感觉灯泡得用钨丝了
24-10-24 20:27
现在很少用双控开关了,基本是用无线遥控开关
24-10-24 21:16
引用 fsjnzhouyan 在 2024/10/24 0:04:41 发言【内容省略】
你这是开关的问题,不能怪电路(虽然电路不理想)。
“开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关”在任何电路都可以出现,难道这些电路也是造成“零火短路的罪魁祸首”吗?
24-10-24 21:31
这个图理论上没有错误。
当然,理论上没有错误,
不等于实践上行得通。
实践中可能还得考虑价格,安全,可维护性,易操作性等。
我认为这个风险在于:
1.  特别是南方的南风天,湿气大,墙壁上(特别是瓷砖之类的)大量冷凝出水来,不排除冷凝水导致开关短路的可能性
2.  小孩子或者某些“精力过剩”的人大力按压开关而损坏开关,导致开关短路
3.  不排除新手或者老手稍不留神错接线路而导致短路的可能性。
4.  控制大电流时,不排除电弧放电击穿空气而导致短路的可能性。
5.  不排除长期积灰尘而导致短路的可能性
24-10-25 08:36
这种接法违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则。
24-10-26 08:00
引用 桥溪映朝阳 在 2024/10/26 8:00:45 发言【内容省略】
2P的开关是不是也是零线进开关的,是不是也是“违背了火线进开关,零线进灯头的基本原则”呢?
最后修改:2024/10/27 20:49:43
24-10-27 20:48
引用 老兔子 在 2024/10/23 22:45:59 发言【内容省略】
有些开关坏了两个触点同时接通,我碰到过这样的事。他这个开关公用端输出,如果两个输入端被同时接通就短路了。另一种接法同时接通只是灯关不掉,事实上两个同时接通的时间很短,所以感觉不出来关不掉,但火零都进一个开关会短路,
24-10-30 21:39
引用 Tivian 在 2024/10/24 8:27:36 发言【内容省略】
家用双控开关零火都进,很容易激穿烧坏短路的,我家的两脚插座插了风扇,插座带开关的,一开都激穿放炮烧焦了,只因为天气潮湿,有点水在那里,双控开关触点那么近还会有电弧,有点脏还潮湿的话,更不用说了。你要知道广东这里反潮天墙上都是水,一张纸巾放墙上马上就湿了,墙上能看到很多水珠,
24-10-30 21:44
引用 xuhuifox 在 2024/10/24 9:31:19 发言【内容省略】
零火都在一个开关上。触点很近,用久了有点脏又有点潮湿,激穿打火短路。潮湿天气我家插座一通电,表面都能激穿打火。
24-10-30 21:46
上一页 下一页
