首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于传送带使用气缸分拣的疑问,忘大神解答谢谢
点击:330 回复:14
传送带运送小型的不规则物体,比如传送带运行的方向有3个气缸,是在接近气缸的位置装传感器么,传感器接受到物料达到的信息,怎么让气缸刚好就能直接伸出推到物料,通过定时吗?定时的话定位有点不准,还是说要配合伺服电机,又或者是在气缸推杆上加一个宽点的工件,增加推物料的面积?
24-10-08 10:36
传送带不停的
24-10-08 10:38
加一个编码器,三种物料分三个标志位,触发后延时到达编码器数值就击打!
24-10-08 10:56
https://www.bilibili.com/video/BV1d84y1q7mP/?vd_source=c87331ff68528d6864f0f8beb4115ed5
这里有个3D分拣视频,能帮我看看上面的到位信号到底是哪里来的吗
24-10-08 11:17
引用 421338326 在 2024/10/8 11:17:54 发言【内容省略】
这个视频里面没有提供定位的程序:1、蓝色的工件,第一个气缸动作;2、紫色的工件,第二个气缸动作;3、黄色的工件,到最后!
而且这个是单个工件的分拣,判断出分类后,直接在目标区域挡住工件,工件到达就可以实现分拣!
24-10-08 12:09
http://m.gkong.com/bbs/500413.ashx
可以参考一下,需要编码器一个。
24-10-08 12:12
你传送带用什么驱动?
用伺服那就太简单了
普通电机就装个码盘+工件检测传感器
24-10-08 14:36
可以通过延时
只要输送带速度稳定就没有问题
这个如果工件体积相差太大的话,应该是要装的,具体看实际情况
24-10-08 15:12
通过输送带编码器,传感器装在前端,感应到物料之后,走一段距离再推,或者直接用步进电机或者伺服电机也可以实现
24-10-09 08:14
你们说要是推的时候工件摆放推斜了 应该怎么处理·
24-10-11 13:17
上一页下一页
