首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱d700变频器报E.SAF
点击:462 回复:5
请教大神,三菱d720报警E.SAF,sc和s1 s2短接线正常,光耦输出也正常,会是哪里的问题呢?
24-10-08 10:26
设置对吗?
24-10-09 09:38
如果您的接线都没有问题,那一种可能是主板电源有问题导致报警,还有一种可能是主板的检测电路坏导致。可以排查一下是否是主板问题
24-10-09 11:28
好像是PC端与s1 s2短接吧!
24-10-09 11:47
引用 xuhuifox 在 2024/10/9 11:47:08 发言【内容省略】
24-10-09 14:08
是主板的问题,换了主板就好了。谢谢各位老师,就是不知道是主板哪一块坏了!
最后修改:2024/10/9 15:47:27
24-10-09 15:45
