首页 变频器维修
主题:艾默生变频器上电后造成周边设备液晶屏闪烁以及黑屏
点击:332 回复:14
今日遇到一个问题,客户现场有台汽车生产线的四轮定位、轮毂、制动的测试设备,这套设备在轮毂区域有4台艾默生变频器:SP4402(37/45kw),
其中有一台SP4402坏了,更换了一台新机上去,不料上电后这套设备出现部分液晶显示屏闪烁甚至不亮的情况,当时有点纳闷,会不会是新变频器的问题?于是又找来一台维修好的备用机装上去,问题消失,这样初步判断是新变频器的问题。
但是到底是什么原因导致的,却不知。
所以到论坛来咨询各位大师,对此情况怎么看
有个情况再详细交代一下,就是现场的显示屏,并不是所有的都有影响,有问题的显示屏都出现在1#区域(4轮定位区),其他区域:如轮毂和制动区的显示屏就没有出现闪烁黑屏的情况。
24-10-05 21:07
下面几张图片就是四轮定位区域的图片,有显示屏的都出现了闪烁和黑屏的情况,
24-10-05 21:13
24-10-05 21:26
上面的视频现象就是在更换了新的变频器后出现的问题。
24-10-05 21:27
输入电抗器及磁环加没?
24-10-06 00:00
显示器的线带磁环吗?换根试试
24-10-06 10:01
猜测应该还是电磁干扰引起的,但具体是哪里的原因还需要楼主自己排查一下,通讯接口?输入输出?还是其他地方?或者柜门没关等等逐一排查
24-10-06 10:12
输入部分采用的直流母线供电,有一套整流装置,整流装置输入端采用了电抗器,
没有加磁环
24-10-06 10:22
这个倒是没有检查,显示器的电源线和信号线都需要加磁环吗?
24-10-06 10:24
估计也是电磁干扰造成,但是如何处理是个麻烦事
24-10-06 10:28
上一页下一页
