主题:【今日话题】西门子1200控制台达A2伺服问题(20240920)
点击:121 回复:19
10楼
那就说明楼主的伺服驱动器设置有问题或者方向端口损坏了
24-09-20 11:34
11楼
gaoyingchun
可以把PLC脉冲输出接到伺服36引脚,伺服脉冲形式设置成CW/CCW模式,如果还是不转,可能伺服方向接口坏了
24-09-20 11:47
12楼
YXBK
在 2024/9/20 10:03:59 发言
【内容省略】
是的,西门子的应该按PNP形式接线,还要不使用内部电源和使用内部电源接线上也不一样。。
24-09-20 12:10
13楼
bnnyygy
1,确定接线,多核对几遍,尽量把图画出来再接。
2,PLC选择的是脉冲+方向输出,那么伺服对应的设置也要一致,(伺服常用的是CW/CCW脉冲输入,或者脉冲+方向输入)。
看了下A2手册,
P1-00▲ PTT 外部脉冲列输入型式设定 (5位数,对应的功能不一样,自己认真看清楚。)
脉冲型式
0:AB 相脉冲列 (4x)
1:正转脉冲列及逆转脉冲列
2:脉冲列 + 符号
其他设定:保留
默认是0X2,就是脉冲+方向。
3,以上都OK,可以电脑软件通过通讯线监控伺服状态来判断哪里的问题。
PS:认真再仔细,应用层,没那么麻烦,搞不定,邮寄过来,我帮你调,中午请我吃饭即可
24-09-20 18:27
14楼
这是P1参数组的设定。。
24-09-20 19:10
15楼
现在我把37号线也接上了。。再试一下。
24-09-20 19:16
16楼
37号线接上是可以转了。。但是36号线上的电阻发热比较厉害。。43号线上的电阻就不发热。。
24-09-20 19:25
17楼
以前没有弄过PLC控制伺服的东西,所以不是很熟。。现在我想读取伺服位置信息的话这个DB1中数据可以读取到触摸屏上吗?
24-09-20 21:17
18楼
YXBK
我在2楼就提示过你,37号要接负极,不接哪有回路,至于串接的电阻发热,估计是不是哪里接错了
你先只接这四条线,其他的有胶布包好,也有看插头罩盖里面有没有短接线
24-09-20 22:49
19楼
YXBK
在 2024/9/20 22:49:40 发言
【内容省略】
好的,感谢指点。。那插头我回头再看看。。目前就只接4根线,其他的都不接。
24-09-21 08:21
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
