主题:加这个有效吗?
点击:248 回复:9
公司的一台设备,在开关电源输入端与固态继电器输出端都并了压敏电阻。20d471,能起到保护作用吗?
。如果有作用的话,准备给我家插座接几个。
24-09-16 15:56
Tivian
71代表的是压敏电阻的电压,所以471K是压敏电阻器的一种.代表压敏电压值为470V,压敏电阻的误差为10%的压敏电阻器,它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件
在雷击和高电压冲击的情况下还是有效的
24-09-16 16:01
知道一点
有用,但用在插座是否有效?
插座有保险?多大?
没保险,空开一般20A,40A,有的100A,你要加多大压敏电阻?
24-09-16 19:14
ZCMY
电压超过额定值的话直接短路,保护后面的线路;
24-09-16 19:28
YXBK
有用,但装插座上应该没什么用,如果有用厂家都会配上的吧
24-09-16 21:12
goldage
开关电源如果是正规设计,本来就有配置,除非是为了省钱没安装
输出安装的话是对上级不起作用
24-09-16 21:30
fireray
一般正规的用电器,220输入端都会有保险,压敏电阻,安规电容。保险是短路保护,压敏电阻是电压保护,安规电容是防电击人身保护。典型的就是24伏,12伏等开关电源。家用的电动自行车充电器,拆开看看肯定有这几样。所以家用插座不用装。
24-09-18 22:16
twtynijj
我看了台湾哪边的烤炉很多都加有这样的东西
24-09-19 09:18
百鸟争鸣4VBB
保护作用
24-09-19 10:34
lvpretend
家用必要性不大。
24-09-19 16:24
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
