1,为了避免双线圈一般都用SET RST指令来执行线圈动作。但是在编程的过程中发现,很多程序用线圈加自锁的形式,表达反而简单很多。如图所示,
那么大家编程时什么时候使用SET 和RST指令 什么时候用线圈指令呢?
2,还有一个问题就是OUT Y0 和SET Y0或者RST Y0 是否会造成双线圈冲突呢?要避免这种双线圈冲突,是不是SET指令和线圈指令不能在同一扫描周期内使用?关于M区中间转化来避免双线圈这个方法我已知道。
点击:1378 回复:25
引用 A罗志恒13880 在 2024/9/1 9:53:45 发言【内容省略】
1、无所谓使用OUT指令还是SET指令,就好比清零你可以使用MOV指令也可以使用异或指令一样,根据你的喜好就可以。引用 A罗志恒13880 在 2024/9/1 18:03:21 发言【内容省略】
以out为准
