首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX5U锁存继电器L的用法
点击:411 回复:21
FX5U手册里说,L锁存无论断电和复位都会锁存,这不扯犊子嘛?
按理说这L继电器我复位是能够清除锁存的,有咩有用过L锁存的大佬,它的用法是不是和掉电保持的M点用法一样的。
24-08-29 09:52
从文字描述来看,确实是个带掉电保持功能的普通继电器
24-08-29 10:19
人家三菱的制定的规则就是这样,你要用它的就遵守它的规则好了
如果你觉得不能接受,可以不去用它的产品
但不要说人家扯犊子
24-08-29 10:54
它说的是L,即使复位,也不能清除锁存,请问怎么用?也就是说L一用了,就无法复位了,这不是扯犊子嘛?
24-08-29 12:50
关键是L继电器的说明是,即使进行以下操作,运行结果也会被锁存。(这以下操作,就包括了复位这个操作.)这样一来,这继电器只能用一次?因为不管是断电和复位,它都保持,根本就用不了。
24-08-29 12:53
24-08-29 12:53
可能理解有误,
翻译是否准确?也可能是编造水平有限
如果L属于掉电保持,等同欧姆龙的H
CPU由OFF-ON其保持原信息ONorOFF很好理解
复位没有过多解释,指什么复位?
估计是指CPU断电期间做的任意复位~绝对不是程序上的复位
24-08-29 13:52
引用 A罗志恒13880 在 2024/8/29 12:53:52 发言【内容省略】
指的是这个复位,并不是RST的复位,话说你自己亲自测试过没有,人家在PLC是有相当地位的,没那么容易扯犊子的。
24-08-29 14:29
哦 死机时的重启
24-08-29 15:46
锁存器L的意思可能是你理解错了,其实它就是断电保持寄存器,断电重启后保持断电前的状态,可以用RST ZRST等指令进行复位的
24-08-29 16:28
上一页下一页
