主题:FX5U锁存继电器L的用法
点击:432 回复:21
10楼
红狼B7BM
这理解能力
24-08-29 17:15
11楼
乌龟船长
三菱做plc也有20 多年历史了,大A,小A, 然后Q, R, 包括的FX, 这种低级L的bug不会有吧,
手册有疑问找个PLC 试试总会吧,没有PLC 软件模拟也行,上来张嘴就是扯犊子,
24-08-29 19:24
12楼
A罗志恒13880
就是手里没有才问的啊,如果是CPU复位为什么不说清楚。而且一般情况下,也用不到CPU复位吧。
24-08-30 07:51
13楼
A罗志恒13880
手里没东西,测试不了才问的,要不然我自己都试了。而且就算有实物PLC,这个复位要和CPU复位联系起来,也是有难度的,最后也只能去问客服。
24-08-30 07:54
14楼
A罗志恒13880
是的,它的意思是CPU复位,但它有不说清楚,我手里也没有PLC,所以就搞得云里雾里的,而且这个锁存还分锁存1和锁存2,把L当成锁存1时才和普通的掉电保持一样用,而用锁存2时好像不能锁存清除,可能直接用CPU复位去执行
24-08-30 08:01
15楼
A罗志恒13880
锁存对应的复位,要联想到CPU复位,这也有难度吧,M区掉电保持复位也是通过指令来的,它这里的复位你要联想到CPU复位上去?它不给你说清楚,你去找个入门没多久的人问一下,看有多少人能联想到CPU复位上去。
24-08-30 08:03
16楼
红狼B7BM
我还没见过有其他人疑惑这一点的,因为刚入门的时候就学到PLC写入参数要断电或者PLC拨到RESET复位,这两种操作等效,因此看到其他条目是CPU重新上电,很自然而然就联系到这一点了。就算你不知道是复位是这个意思,你见过哪个编程语言里面有变量是一次性的?三菱的手册很多地方是翻译得不咋的,但是对这个有疑惑就很神奇
24-08-30 08:18
17楼
A罗志恒13880
自动回复中
最后修改:
2024/8/30 8:37:45
24-08-30 08:31
18楼
A罗志恒13880
PLC复位没有试过,一般都是断电重启。变量就是没见过一次性的,所以才问的。
24-08-30 08:39
19楼
A罗志恒13880
这个L继电器很神奇,是Q系列里面衍生出来的FX5U说明书里也没有所清楚。Q系列里面没有M掉电保持,直接用的是L。 L呢,就是通过置位SET,复位RST来使用的。但是三菱引入了一个叫锁存清除的概念,又将L分为锁存1和锁存2.这个锁存清除我把它和RST指令弄混了,Q的说明书很清楚。锁存清除是一个统一的操作,对所有L点RST的操作。当L,,设置成锁存2时,就不能通过这种统一锁存清除操作去清除它。我搞混了,就以为是不能通过RST指令去复位它。。。
24-08-30 09:01
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
