主题:三菱plc电池没电会不会导致cpu控制板故障
点击:385 回复:17
lizhengchao
今年到今天,遇见两次fx2n的plc的“batt.V”指示灯和“cpu,e”指示灯同时点亮,在线联机,通讯测试正常,但是不能上载和下载。PLC的再现场持续运行了十几年,没换过电池。之前也没有发现电池报警灯点亮,发现点亮的时候,CPU的故障等也同时点亮了
刚刚,将一个32MR的CPU板更换到48MR上,重新下载程序,正常运行中。只不过IO点指示灯就对不上了
疑问:三菱plc电池没电会不会导致cpu控制板故障
非常感谢诸位的答疑解惑!
由于没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足时,重新下载程序后恢复正常
最后修改:
2024/8/19 14:44:58
24-08-19 10:36
ytleaderplc
可能性不大
24-08-19 10:37
YXBK
原则上不会
但如果电池没电,又停过电的话,程序有可能会乱套,可以清空内存,然后下载程序就行了,碰到过好几次都是这样处理的。
24-08-19 11:59
ZCMY
FX2N程序也用的是电池保存,除非你另外安装存贮卡;
没电了会报警,但正常情况下你更改新的电池后可以初始化一下,这时CPU板就能正常使用了;
24-08-19 12:27
xuhuifox
我这边也出现过FX2N电池故障,程序就运行不了,换电池后重新下载程序和软元件数据就可以了,控制板好像没有发生乱套的状况!
24-08-19 12:44
lizhengchao
新电池到货后尝试一下
24-08-19 13:11
lizhengchao
没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足,重新下载程序后恢复正常
24-08-19 14:15
honghaii
lizhengchao
在 2024/8/19 14:15:38 发言
【内容省略】
你只要不断电也是一样的,等新电池来了,速度快点就可以了。
24-08-19 14:19
TiAmoSD9B
用到目前,還沒遇到電池用完而Error的現象...不知以後是否會遇到!
24-08-19 18:57
goldage
你运气好,2N出现这个现象基本是程序没有了,我遇到过的基本上都是推到重来
24-08-19 21:16
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
