主题:【话题】开关电源串联问题(20240802)
点击:400 回复:19
开关电源串联稳定性怎么样?长期使用
最后修改:
2024/8/5 10:45:39
24-08-01 19:27
Tivian
你是电压不够?开关电源真不建议串联或并联使用
24-08-01 20:20
老兔子
开关电源串联使用,只要选用的开关电源容量一致,输出电压稳定性可靠(也就是两者质量能够保证),满足负载要求(没有超载使用),稳定性(能否长时间正常运行)就与你的开关电源质量和负载有关。
正常情况下是没有问题的。
但是,从你的图片上看,还是并联使用的呀?
除非我人老眼花看错了。
24-08-01 20:29
老兔子
串联是提高电压使用,并联是增大电流(功率)使用,两者性质不同。
24-08-01 20:32
蛇会大学
可以串联也可以并联,串联电压会高
24-08-01 20:42
bnnyygy
2个24V串联变成48V,额定功率取其中小的哪一个(例如24V/5A,串联 24V/10A,串联出来额额定功率是48V/5A)
你说稳定性,肯定没问题啊,我用可填电源+普通开关电源,弄成24V+30V给电池充电也没啥问题。
PS:普通开关电源也不贵,建议买需要V数的开关电源,
24-08-01 21:00
goldage
开关电源你干嘛要串联使用,电压不够你可以选高一个等级的啊
24-08-01 21:34
知道一点
只能说这家产品设计没有统一规范~同类但不同型号的产品,端子排布却相反
楼主的蓝色连线是将2个电源串联
24-08-01 21:48
YXBK
左边的是接在第二个端子正极上
24-08-01 23:15
ytleaderplc
这是临时用几天还是想长期用了
24-08-02 10:21
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
世界技能大赛闭幕,中国获36金9银4铜居金牌榜和奖牌榜首位
